免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰2路基于SSI接口的信号输入通道
产品名称: 阿尔泰2路基于SSI接口的信号输入通道
型 号: SSI2335S
价 格: 0.00
品 牌:
产品指标
2路基于SSI接口的信号采集输入通道(SSI1、SSI2), 1路SSI信号仿真输出通道
1路以太网接口,1路RS232、1路RS485接口
1路+24V电源输入,为板卡供电
1路SSI电源输入,为SSI设备提供电源,用户可以根据具体设备提供相应的电源
数据格式:25位二进制或格雷码的串行数据格式
数据传送采用RS422/485标准通信格式
数据采集频率由软件设置,各通道采集频率可单独设定
5种不同数据传输速度,分别为80KBd、156KBd、312KBd、625KBd、1.25MBd
SSI信号对噪音的抗干扰性极高,最远距离可达500m
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
