免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰科技工业级 ZigBee 芯片ZigBee1182
产品名称: 阿尔泰科技工业级 ZigBee 芯片ZigBee1182
型 号: ZigBee1182
价 格: 0.00
品 牌:
产品指标
ZigBee芯片
工业级 ZigBee 芯片
标准及频段
IEEE 802.15.4ISM 2.4 GHz
室内/市区通信距离
30m/90m(增强型)
户外/视距通信距离
500m/2000m(增强型)
发射功率
2.82mw (+4.5dBm)/100mw(+20dBm)(增强型)
理论带宽
250Kbps
灵敏度
-97dBm/-103dBm(增强型)
网络拓扑
点对点、点对多点、对等和 Mesh 网络
信道数
16个信道
最大串口数据
300Bytes
接口类型
串口
1个 RS232和1个 RS485(或 RS422)接口,
内置15KV ESD保护,
串口参数如下: 数据位: 8位     停止位:1位、2位
校验:无校验、奇校验、偶校验
串口速率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、
38400、57600、115200bps
指示灯
具有电源、通信及 ZigBee 指示灯
天线接口
标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
电源接口
端子接口,内置电源反相保护和过压保护
I/O接口
I/O接口
提供5路I/O,可实3路模拟量输入、2路数字量输入输出;
兼容2路脉冲计数功能
供电
标准电源
DC 12V/0.5A
供电范围
DC 5~35V
应用环境
与
机械尺寸
工作温度
40~+85℃(-104~+185 F)
储存温度
-40~+125℃(-104~+257 F)
相对湿度
95%(无凝结)
外形尺寸
91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量
205g
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
