免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔科技4U机箱48路单端模拟量输入PCC-7809
产品名称: 阿尔科技4U机箱48路单端模拟量输入PCC-7809
型 号: PCC-7809
价 格: 0.00
品 牌:
产品指标
采用控制板+底板+模块板结构
控制板采用高性能32位RISC处理器(Intel XScale),主频可达520MHz
内置64MB SDRAM,256MB Nandflash,32MB Norflash
内装WinCE5.0或linux内核,客户可根据我公司提供的库自行开发应用程序
模拟量输入
48路单端输入,精度12bit,总采样频率1MSps,
量程固定±5V
数字量输入
32路, 输入接收电压最大50V
数字量输出
24路, 输出高电压最大5V,最大电流20mA
底板可带2块数字量输入模块板、3块数字量输出模块板、3块模拟量输出模块板
以太网接口
1路10/100M以太网口
外部串口
1路三线制RS232接口,速率可达115200bps;
1路RS485接口,速率可达115200bps;
以上两接口复用DB9接口。
USB接口
1路,可带USB设备
LCD接口
1路,可带7寸16位彩色液晶屏
CPU控制指示灯
4个固定指示灯,其中1个为电源指示灯,
其他3个可软件配置功能
扩展交互接口
 IIC接口,可扩展64个指示灯和64个按键
实时时钟
内置,分辨率1s,精度20ppm
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
