免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰科技6槽 3U CPCI机箱CPCIC-7606
产品名称: 阿尔泰科技6槽 3U CPCI机箱CPCIC-7606
型 号: CPCIC-7606
价 格:
品 牌:
产品指标
机箱整体为3U高度金属结构
6槽6U Compact PCI 64位/66MHz高速总线无源背板
带P3、P4和P5后走线I/O
6槽6U CPCI背板,1个系统槽,5个扩展槽,支持80mm 后I/O卡
V(I/O)可选+3.3V或+5V
250W可冗余CPCI 3U电源
可插4个3U 电源增加输出功率
接口:PICMG 2.11 47针电源接口
支持在5V、3.3V和12V电压上进行均流
符合PICMG2.0 R3.0(Compact PCI规范)标准
符合PICMG2.1 R2.0(CompactPCI热拔插规范)标准
符合PICMG2.11 R3.0(CPCI电源接口规范)标准
符合PICMG2.5 R1.0 CompactPCI计算机技术规格
带冷却风扇
EMC/EMI:CE,FCC Class A
工作温度:0℃~+50℃
存储温度:-20℃~+80℃
相对湿度:5%~95%,无凝露
尺寸:482.5mm×295mm×133mm(L×W×H)
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
