产品指标
机箱整体为4U高度金属结构
8槽6U Compact PCI 64位/66MHz高速总线无源背板
带P3、P4和P5后走线I/O
8槽6U CPCI背板,1个系统槽,7个扩展槽,支持80mm 后I/O卡
V(I/O)可选+3.3V或+5V
250W可冗余CPCI 3U电源
可插4个3U 电源增加输出功率
接口:PICMG 2.11 47针电源接口
支持在5V、3.3V和12V电压上进行均流
符合PICMG2.0 R3.0(Compact PCI规范)标准
符合PICMG2.1 R2.0(CompactPCI热拔插规范)标准
符合PICMG2.11 R3.0(CPCI电源接口规范)标准
符合PICMG2.5 R1.0 CompactPCI计算机技术规格
带滤网的冷却风扇
EMC/EMI:CE,FCC Class A
工作温度:0℃~+50℃
存储温度:-20℃~+80℃
相对湿度:5%~95%,无凝露
尺寸:482.5mm×177mm×295.5mm(L×W×H)
