免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → A-阿尔泰USB8912/8914 12、14 ADC 精度 转换速率 250MS/s
产品名称: A-阿尔泰USB8912/8914 12、14 ADC 精度 转换速率 250MS/s
型 号: USB8912/8914
价 格:
品 牌:
AD模拟量输入
ADC分辨率
12位(Bit)(USB8912)、14位(Bit)(USB8914)
输入通道
2路单端
输入量程
±5V、±1V
采样率
最高250MHz
采样方式
同步采样
校准方式
软件自动校准
耦合方式
直流耦合、交流耦合
触发源
软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger
信号触发(用于多卡同步)
ATR输入源
从AI0~AI1的任一通道输入
触发源输入范围
ATR输入范围
同AD量程
DTR输入范围
标准TTL电平
输入阻抗
1MΩ、50Ω
带宽
100MHz
时钟源
板载时钟、主卡同步10M时钟、外部参考10M时钟、
外时钟
外时钟输入范围
40MHz~250MHz,幅值为2Vpp~5Vpp
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
