免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → A-阿尔泰USB2894高速同步采集卡16路16位 每路750K
产品名称: A-阿尔泰USB2894高速同步采集卡16路16位 每路750K
型 号: USB2894
价 格:
品 牌:
AD模拟量输入
ADC分辨率
16位(Bit)
输入通道
8路差分
输入量程
±10V、±5V、0~10V、0~5V
过压保护
±12V
校准方式
软件自动校准
采样率
单通道最高750KS/s
多通道最高750KS/s
采样方式
同步采样
耦合方式
直流耦合
触发模式
中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发
触发源
软件触发、ATR触发、DTR触发
触发方向
负向触发、正向触发、正负向触发
触发电平
-10V~10V
触发源输入范围
ATR输入范围:-10V~10V
DTR输入范围:标准TTL电平
程控增益
默认1、2、4、8倍
输入阻抗
10MΩ
非线性误差
±1.5LSB(最大)
增益误差
10 ppm/°C(G = 8)
外时钟输入范围
<= 750KHz,TTL电平信号
数据读取与存储
通道切换方式
8通道8芯片独立工作
数据读取方式
USB 2.0
存储器深度
64M字DDR2存储器
每通道存储深度
8M字
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
