免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 台湾达立崎DRH光电开关DR-500N-T
产品名称: 台湾达立崎DRH光电开关DR-500N-T
型 号: DR-500N-T
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾DRH达立锜M18圆管光电开关系列DR-500N-T
产品概述:
耐酸鹼PBT強化塑膠外殼。
●全系列-省空間MI2連接器型。
至系列-換裝方便快速接頭型。
●檢出距離:
擴散反射:5cm~1M。
鏡片反射:1M~3M。
對照式:10M ~ 20M。
产品规格:
系列:DR
检测距离:5M
输出:NPN集电极开路
光源:偏光
接线方式:2M线长
检测方式:对射型
检测距离:5m
标准检出物:不透明 56mm
应差距离:检测距离的10%以下
回路保护:极性回路保护、短路保护、突波吸收保护
控制输出:入光ON/遮光ON旋钮切换
工作电压:10~30VDC
泄露电流:<30mA
负载电流:DC30V 100mA以下
应答周波数:动作、复位  均在400HZ
操作指示灯:红色LED
保护等级:IP67
环境温度:-25~70℃
保存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
接线方式:导线引出型
材质:外壳 PBT强化塑料;检测面 亚克力;起子 塑钢;锁紧螺帽 ABS;L型支架 铁镀镍(外购)
相关型号:
DR-100N
DR-100P
DR-100N-C
DR-100P-C
DR-100N-P
DR-100P-P
DR-10NR
DR-10PR
DR-10NR-C
DR-10PR-C
DR-10NR-P
DR-10PR-P
DR-250NR
DR-250PR
DR-250NR-C
DR-250PR-C
DR-250NR-P
DR-250PR-P
DR-300N
DR-300P
DR-300N-C
DR-300P-C
DR-300N-P
DR-300P-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
