【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK传感器IM12-04NNS-ZW1
产品规格:
订货号:6011976
设计构造:米
外壳形状:标准结构形式
螺纹尺寸:M12 x 1
直径:φ 12 mm
触发感应距离 Sn:4 mm
安装在金属:非齐平
开关频率:2,000 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
开关量输出:NPN
开关量输出详情:NPN
输出功能:常开接点
电气规格:DC 3 线
外壳防护等级:IP67
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 1.2 V
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 100 ms
滞后:2 % ... 10 %
再现性:≤ 2 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
导线材料:PVC
导线横截面:0.22 mm²
短路保险:✔
通电脉冲保护:✔
抗冲击与抗振性:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
运行环境温度:–25 ℃ ... +70 ℃
外壳材料:黄铜, 黄铜镀镍
材料,感应面:塑料
壳体长度:50 mm
可用的螺纹长度:35 mm
最大拧紧力矩:10 Nm
相关型号:
IME12-04NNSZW2S
IME12-04NNSZW2K
IME12-04NNSZW3K
IME1 2-04BNSZW2S
IME12-04BNSZW2K
IME12-04NPSZW2S
IME12-04NPSZW2K
