XB-CR10N XB-CR25N XB-CR50N XB-CR50P台湾开放KFPS光电传感器
精巧型光電開關
XB 系列特点:
精巧小型化設計,內置放大器,具備極性與短路輸出保護.
檢測靈敏度性能佳,遮光與入光ON功能.
安裝便利,抗干擾雜訊性能佳.
種類齊全,檢測距離與方式多樣化
技术规格:
檢測方式:擴散反射型
檢測距離:50cm;25cm;10cm
輸出狀態:NPN NO & NC; PNP NO & NC
標準檢測物:200x200mm 白紙;100x100mm 白紙;80x80mm 白紙
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<5ms
負載電流:<100mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP65
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:ABS / 鏡頭:Acrylic
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲、調整起子、反光鏡片(鏡片反射型使用)
产品XB系列型号:
XB-SP8MN;XB-SP8MP;XB-SR3MN;XB-SR3MP
XB-CR50N;XB-CR50P;XB-CR25N;XB-CR25P;XB-CR10N;XB-CR10P
