【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾KFPS开放区域感测光幕XH12-2MN-U5
产品概述:
铝合金结构坚固轻巧设计,检测感应位置可同步显示,光轴LED指示灯,安装校准设定便利
光轴间距20/25/40mm,检测距离0-1.5m,检测高度100~620mm.
具有遮光与入光ON功能,有效抵抗杂讯干扰,适用于各类自动化设备
操作安装配线便利,产品机种丰富
产品规格:
检测方式:透過型
输出状态:NPN NO & NC
检测距离:0 ~ 1.5M
光轴数:12
光轴间距:20mm
检测高度:220mm
光幕高度:270mm
反應時間:<24ms
負載電流:<200mA
動作指示:黃色 LED 指示燈
輸出防護:極性保護
防護等級:IEC IP65
環境溫溼度:-10 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
产品材質:本體:鋁合金 / 鏡頭:壓克力
连接型式:3M PVC 電纜線
配件:固定螺丝
相关型号:
XH8-2MN-U5
XH8-2MP-U5
XH12-2MN-U5
XH12-2MP-U5
XH16-2MN-U5
XH16-2MP-U5
XH20-2MN-U5
XH20-2MP-U5
XH24-2MN-U5
XH24-2MP-U5
XH32-2MN-U5
XH32-2MP-U5
