XW-LS30N开放KFPS光电开关
产品概述:限定距离检测,不受检测物体颜色材质影响,可检测透明玻璃物体
检测灵敏度性能佳,具备短路与极性输出保护
安装配线便利,遮光与入光ON功能
IP67防护等级,有效抵抗恶劣环境
产品特性:
XW-LS30 系列特点:
限定距離檢測,不受檢測物體顏色材質影響,可檢測透明玻璃物體.
檢測靈敏度性能佳,具備短路與極性輸出保護.
安裝配線便利,遮光與入光ON功能.
IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
技术规格:
產品型號:XW-LS30N;XW-LS30P
檢測方式:限定反射型
檢測距離:30cm
輸出狀態:NPN NO & NC;PNP NO & NC
標準檢測物:80x80mm 白紙
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<5ms
負載電流:<200mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:PBT / 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲、調整起子
