【本链接内容均来源于品牌厂商】
ESR-100DA-H台湾阳明FOTEK三相固态继电器
产品概述:
高电介强度超过4KV。
高绝缘强度超过100MΩ/500VDC。
附过热保护回路可防止过热破坏。
耐瞬间电流超过额定电流10倍以上。
附双重突破吸收回路有效防止突波破坏。
符合EN60947-4-3和EN60950标准。
产品规格:
型号:ESR-100DA-H,ESR-100DA
额定电流:最大100 A
输入电压:4-32 VDC
触发电流:30mA max
控制方式:Zero Cross Switching
泄漏电流:5mA max
反应时间:8.3ms(60 HZ)
耐突波电流:1750A
耐突波电压:1200 VAC
绝缘强度:100MΩ/500VDC
工作环境:-40℃~80℃;35~85%RH
相关型号:
ESR-25DA-H
ESR-40DA-H
ESR-60DA-H
ESR-80DA-H
ESR-40DA+
ESR-60DA+
ESR-80DA+
ESR-100DA+
ESR-40DA-H+
ESR-60DA-H+
ESR-80DA-H+
ESR-100DA-H+
