免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CN7220A2007霍尼韦尔honeywell风阀执行器
产品名称: CN7220A2007霍尼韦尔honeywell风阀执行器
型 号: CN7220A2007
价 格:
品 牌: 霍尼韦尔(Honeywell)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
20NM,0-10V,调节型风门执行器,带电压反馈(对夹式)
产品特点:
• 专为通风空调系统的风阀控制而设计
• 扭矩 20 Nm
• AC/DC 24 V额定电压
• 调节/浮点/开关控制
• 具有自对中功能
产品规格:
电气参数:
电气连接:接线端子的允许电缆规格为0.344···2.mm²(22 ...14AWG)
电源电压:AC/DC 24V±15%,50/60 Hz
标称电压:AC/DC 24V,50/60 Hz
功耗:6VA/3W
功能参数:
额定扭矩:20 Nm (177 lb-in)
输入信号:DC 0(2) ... 10 V 0(4)... 20 mA
输入阻抗:>100 kΩ [0 ... 10 V]
          500 Ω [0 ... 20 mA]
反馈信号限度:0...10V时±1mA
旋转角度:最大95°±3°,可以5°为最小增量调节旋转行程
旋转方向:通过旋钮选择
运行时间:95秒(AC 60Hz)/110秒(DC或AC 50Hz)
位置指示:机械位置指示
手动调节:按下手动离合按钮后,可手动调整风门位置
噪音级别:最大40 dB(A)
寿命:
全行程:60000次
重新定位:1500000次
工作条件:
运行环境温度:-20 ... +60℃ (-5 ...+140℉)
存放环境温度:-40 ... +80℃ (-40 ...+175℉)
相对湿度:5...95% 相对湿度,无结露
安全性:
防护等级:IP54
绝缘等级:Ⅱ(完全绝缘)
过电压类别:Ⅱ
认证:通过CE和UL认证
维护:免维护
规格尺寸/重量:
安装风门轴尺寸:
圆轴(直径):10 ... 27 mm(3/8 ... 1-1/16 in.)
方轴(对角线长):10 ... 18 mm (3/8 ... 11/16 in.)
                轴长度最小22mm(7/8in.)
重量(不计电缆):1.35 kg (3 lbs.)
相关型号:
CN4605A1001
CN4610A1001
CN4620A1001
CN4634A1001
CN6105A1011
CN6110A1201
CN6120A1002
CN6134A1003
CN7220A2007S
CN7234A2008
CN7234A2008S
CN7505A2001
CN7510A2001
CN7510A2209
CS4105A1002
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
