QS18VN6LP美国邦纳BANNER光电开关
特点:
通用型外壳,可选镜头侧的M18螺纹安装,也可选侧面通孔安装
可替代其他成百上千种的光电传感器
符合IP67和NEMA 6标准
有对射式,偏振和非偏振反射板式,聚焦式,宽光束直反式,激光,超声波,玻璃光纤或塑料光纤,
固定区域式和可调区域式可选择 Expert QS18E和超声波型提供简易的按键示教功能
检测距离最高可达20m
360度可视的LED工作状态指示灯
产品概述:
感应光束:可见红色LED
电缆长度(m):2
电源:DC
感应模式(通用):反光
传感模式(详细):极化
外壳:矩形,带M18安装
主壳体材料:ABS
输入输出:离散
zui大感应距离(mm):3500
输出:NPN
电源/电源电压:10-30 V dc
连接:电缆
工作温度(°C):-20~70
输出响应时间(ms):0.6
传感光束波长:630
通电延迟(ms):100
重复性(µs):150
引脚数量:4
IP等级:IP67
镜片材料:丙烯酸
调整:电位计
筒体直径(mm):18
指示灯:LED
相关型号:
QS18VN6LP
QS18VN6LPQ5
QS18VN6LPQ8
QS18VN6LDQ8
QS18VN6LAFQ
QS18VN6LAFQ5
