【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下超小型光电传感器EX-23
产品规格:
检测距离:2m
检测物体:最小检测物体φ3mm不透明体(投光器和受光器之间设定距离:2m)
重复精度(垂直于检测轴):0.05mm以下
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:
投光器:10mA以下
受光器:10mA以下
输出:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
短路保护:配备
响应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)(位于受光器上)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定遮光时亮起)、位于受光器上
灵敏度调节器:持续可变调节器位于投光器上
工作模式开关:位于受光器上
耐环境性:保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
耐环境性:使用环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
投光元件:红色LED(调制式)
投光元件:投光波峰波长:650nm
材质:
外壳:聚芳酯
透镜:聚芳酯
电缆:0.1mm2 3芯(投光器:2芯)橡皮电缆、长2m
重量:本体重量:投光器和受光器各约20g
包装重量:约60g
相关型号:
EX-21A
EX-21A-PN
EX-21B
EX-21B-PN
EX-23-PN
