免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CSN-PR-V5-N-A台湾铨盛ADTEK数显仪表
产品名称: CSN-PR-V5-N-A台湾铨盛ADTEK数显仪表
型 号: CSN-PR-V5-N-A
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
CSN系列为一经济简单型显示表,其具备20.0mm大 LED显示及其抗干扰设计,品质可靠,安装操作简单。
全系列机种齐全,可指定交直流电压/电流、频率、4~20mA、0~10V、热电偶(Type K, J, E, T)、热电阻(Rtd-Pt100?)、荷重元、电位计、电阻及脉冲等
讯号的一般量测要求。产品特点:
■ 使用者可調整 零點、粗調 及 微調 3個電位計,直接調整現場顯示值
■ 20.0mm超大高亮度LED顯示;端子直入設計,無接觸不良問題;安裝深度只有73mm
产品规格:
系列:CSN-PR
电压输入范围:0-10V
激发电源:无
工作电源:AC115/230V
顯示精度:≤± 0.1%
輸入阻抗:≥100KΩ
校正方式 : 電位計 (Potentiometer) 校調
零點調整 : ≤ 5% 滿刻度 ( 順時針旋轉增加 )
滿刻度調整 : 粗調電位計 0~100% ( 順時針旋轉增加 )微調電位計 ≤ 5 % 滿刻度 ( 順時針旋轉增加 )
取樣速度 : 1 次 / 秒
數字顯示 : 3 1/2 位數 , 0.8”(20.0mm) 字高,高亮度 LED
顯示範圍 : -1999~1999
高值溢位顯示 : “1 ”: 當輸入訊號超過輸入上限時
低值溢位顯示 : “-1 ”: 當輸入訊號低過輸入下限時
輸入超載承受能力 : 電壓 : 連續 1.2 倍額定輸入
1.5 倍 額定輸入承受 10 秒
電流 : 10 倍額定輸入承受 10 秒
工作電源 : AC 115/230V±15%, 50/60Hz;
激發電源 : CSN-PR : DC24V, 30mA
功耗 : AC:2.5VA
介電強度 : AC 2KV, 50/60Hz, 1 min.;
                輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間
絕緣阻抗 : ≥ 100M Ω@500Vdc, 輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間
工作溫度 : 0~60℃
工作濕度 : 20~95 %RH, 無結露
溫度係數 : ≤ 100 PPM/℃ (0~50℃ )
儲存溫度 : -10~70℃
防護等級 : 前面版 : IEC 549 (IP54); 本體 : IP20
外觀尺寸 : 96mm( 寬 ) x 48mm( 高 ) x 80mm( 長 )
開孔尺寸 : 93mm( 寬 ) x 45mm( 高 )
外殼材質 : ABS 防火材料 (UL 94V-0)
安裝方式 : 盤面安裝
重量 : 310g
相关型号:
CSN-PR-V4-N-A2
CSN-PR-V4-N-N2
CSN-PR-A4-N-A
CSN-PR-A3-N-A
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
