【本链接内容均来源于品牌厂商】
OGU 171 G3-T3德国德硕瑞di-soric槽型光电开关
产品概述:
配有 LED 光源的 OGU 系列是槽型光电开关中的标准产品。这个市场上最大的槽型光电开关产品线囊括槽口宽度从 5 mm 到 250 mm 的设备。槽型光电开关OGU在极高的速度下也有很高的分辨率和再现性。可借助电位计、示教功能或者IO-Link直观操作。四种预设的操作模式,能以理想方式适配应用,IO-Link同时还十分有利于配置和诊断。
产品特点:
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
●利用 IO-Link 进行诊断
●金属外壳
●灵敏度可调
●高开关频率
●亮通/暗通
●明亮的环形 LED
●防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(zui大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:110 mm
外壳尺寸:194 x 140 x 12 mm
外壳长度:140 mm
机箱高度:194 mm
外壳宽度:12 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级:III,在安全特低电压下工作
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
接口:IO-Link
光源:LED
颜色:红色
调制:调制
槽口宽度:170 mm
分辨率(出厂设置):0.5 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.03 mm (标准)
分辨率(标准):0.5 mm
再现性(标准):0.03 mm
分辨率(高分辨率):0.4 mm
再现性(高分辨率):0.03 mm
分辨率(功率):1.5 mm
再现性(功率):0.03 mm
分辨率(速度):0.5 mm
再现性(速度):0.03 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):1500 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):8000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGU 081 G3-T3
OGU 091 G3-T3
OGU 101 G3-T3
OGU 120 G3-T3
OGU 121 G3-T3
OGU 171 G3-T3
OGU 221 G3-T3
OGU 251 G3-T3
OGUTI 002 FP3K-TSSL
OGUTI 002 G4K-TSSL
