【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX超小型通用超声波传感器US-T50
产品规格:
检测方式:透射形
检测距离:500 mm
检测对象:10×30 mm
操作电源:DC24V±10%波纹10%以下
消耗电流:注音器:25mA以下为受音器:15mA小于等于
响应时间:≤10ms
输出:NPN输出额定值:漏电流100mA(DC30V)小于等于
动作模式:隔音时开启
动作角:20°(受音器侧)
超声波频率:380kHz±15kHz
指示灯:动作显示灯(红色LED) 入音稳定显示灯(绿色LED)
玻色子:灵敏度调整用音量装备
材质:外壳:耐热ABS
检测面:玻璃环氧导电EPDM
连接方式:拉线式(外径φ4mm)
投音器0.2mm2×2芯2m
受音器0.2mm2×3芯2m
质量:投音器受音器共80g以下
附属品:使用说明书、安装配件、调整用驱动器
使用环境温度:−10~+55℃(不结冰)
使用环境湿度:35~85%RH(不结露)
使用周围风速:1m/s小于等于
保护结构:IP54(头部无水滴附着)
耐振动:10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小时
抗冲击:500m/s² X、Y、Z方向各2次(超声波元件部除外)
相关型号:
US-T50PN
US-R25
US-R25PN
