【本链接内容均来源于品牌厂商】
P71200BG2B502A3UA美国GMES压力传感器
产品概述:
表压、真空和复合压力型通用型和冲洗型外壳薄膜较厚,结构上使耐压性能提高
电压输出型和电流输出型传感器具有稳定性和坚固性,因为它采用 CVD 和 ASIC
(特定用途集成电路)设计并结合采用较厚的薄膜。这较厚的薄膜使得传感器
可以承受因泵搅动和电磁阀等引起的压力峰值。
1600 系列为工业应用提供全焊接不锈钢后端,扩展了封装选择。传感器的模块设计
使辅配件和电缆的特别定购成为可能适合 OEM 应用。
采用 ASIC 和 CVD 技术使得公司几乎可以提供任何压力范围下任何输出量的产品。
产品规格:
系列:P71200
输出:4-20mA
数据:表压
压力范围:Vac-24 bar
压力端口:1/4-18NPT 外螺纹
电气连接:提供工业 DIN 配对连接器
电缆长度:不安装电缆
供电电压 (Vs):24Vdc (7Vdc - 35Vdc),温度超过 100℃时供电电压限于 24Vdc
zui大回路电阻:(Vs- 7) x 50 Ω
供电电压灵敏性:0.01%FS/V
长期偏移:0.2% FS/ 年(不逐年累积)
精度:0.5% FS,标准值
温度误差:2.0% FS,标准值
补偿温度:-20℃至 80℃
工作温度:-40℃至 125℃
零点允差:1% 量程
量程允差:1% 量程
接液部件:17-4 PH 不锈钢
外壳:316 不锈钢,17-4 PH 不锈钢
防护等级:IP65
