免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RGC1S60D41GGUP瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器
产品名称: RGC1S60D41GGUP瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器
型 号: RGC1S60D41GGUP
价 格:
品 牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
这款超薄 RG 设计能够检测加热器和产品本身的不同故障模式。
可检测的故障包括部分负载故障、加热器丢失、SSR 开路、SSR 短路和 SSR 过温。系统或功率半导体发生故障时,会开启常闭无电势警报。
必须在本地通过设备前面的“教导”按钮或是远程通过提供的终端为 SSR 设置负载电流设定值。
本产品可提供集成散热器(RGC1S 系列)和无散热器(RGS1S 系列)版本。
产品最小宽度为 22.5 mm。控制和辅助端子是两个压线盒,可保证安全回路,而电源端子为螺丝端子或压线盒,具体取决于所选型号。
产品特点:
• 产品宽度范围为 22.5mm 至 70mm
• 部分负载故障检测
• 过零型开关
• 40℃下额定值最高 660VACrms 和 85AACrms
• 热能值 (I²t) 最高 18000A²s,关断电压为 1200Vp
• 控制电压范围: 4 - 32 VDC
• 本地或远程电流设定值
• 不同故障的 LED 指示
• SSR 或负载回路故障的警报信号输出
• 带压敏电阻的集成电压瞬态保护
• 符合UL508的100kA短路电流额定值
相关型号:
RGC1A60D40GGUP
RGC1A60A40GGUP
RGC1S60D61GGUP
RGS1S60D61GGUP
RGC1A23D90GGUP
RGC1A60A60GGUP
RGC1A60A90GGUP
RGC1A60D60GGUP
RGC1A60D90GGUP
RGC1B60D90GGUP
RGC1S60D41GGUP
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
