免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GTB6-P1212光电开关德国施克SICK
产品名称: GTB6-P1212光电开关德国施克SICK
型 号: GTB6-P1212
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SICK西克 G6 迷你型外壳光电传感器系列具有完美的性价比。
Global 系列传感器同时具有 1 英寸标准孔距以及一切突出功能特性。
通过 PinPoint LED、金属固定孔、大尺寸高亮 LED 显示、友好的操作界面、
IP 67 防护等级和最新的 SICK-专用集成电路技术,使得全局传感器成为一个标杆。
产品规格:
尺寸(宽 x 高 x 深):12 mm x 31.5 mm x 21   mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:5 mm ... 250 mm
感应距离:35 mm ... 140 mm
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED
光点尺寸(距离):6 mm (100 mm)
轴长:650 nm
设置:机械设置,5 转
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:± 10 %
电流消耗:30 mA
开关量输出:PNP
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
信号电压 PNP   高电平/低电平:约 UV- (≤ 3 V)/ 约 0 V
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
响应时间:< 625 s
开关频率:1,000 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
导线材料:PVC
导线横截面:0.14 mm
保护电路:A、B、C
防护等级:III
重量:60 g
外壳材料:塑料, ABS/PC
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP67
供货范围:不锈钢安装支架 (1.4301/304)   BEF-W100-A
运行环境温度:–25 °C ... +55 °C
存储环境温度:–40 °C ... +70 °C
相关型号:
GTB6-N1211
GTB6-N1212
GTB6-P1211
GTB6-P1212
GTB6-P4211
GTE6-N1211
GTE6-P1211
GTE6-P4211
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
