【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞机器光源MB-N-701-K-B3
产品概述:
●高照明强度,源自于zui先进的 Power-LED
●高显色确保工作场所上的an全性,符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
●通过智能热管理实现长使用寿命
●均匀的宽照明区域,用于实现zui佳的机器照明
●高防护等级 IP 67
●用于外部控制的触发输入端
●通过 PWM 信号可调光
产品规格:
工作电压:24 V DC
内部功耗:1350 mA (24 V DC)
功率:32.4W (24 V DC)
反极性保护:是
发光面:660 x 30 mm
外壳材料:铝 (本色, 阳极氧化)
材料:PU,透明 (窗口)
重量:550 g
模型:机器光源
产品系列:MB-N
高电平触发输入端:> 8,0 … 25,2 V
低电平触发输入端:< 5,0 V
光源:LED
颜色:白色 (5 000 K)
发射角 FWHM:120°
光通量:3300 lm
显色指数 Ra:85
接通延迟(触发器):0,050 ms
切断延迟(触发器):0,050 ms
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度:0 … +40 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆/插头, 0,3 m, M12, 3 针
相关型号:
MB-N-126-K
MB-N-251-K
MB-N-481-K
MB-N-911-K
MB-NP-250-K
MB-NP-480-K
MB-N-251-K-B3
MB-N-481-K-B3
MB-N-911-K-B3
