【本链接内容均来源于品牌厂商】
LLGT 081 M 25 IUG8-B8德硕瑞DI-SORIC激光槽型传感器
产品概述:
分辨率 20μm
电流/电压输出可切换
检测距离和开关输出可示教
远程示教,带锁键功能
带窗口模式的开关输出
检测距离很大
结实的金属外壳
产品规格:
操作原理:光学的
评估:数字的,模拟量
尺寸:150x90x18mm(尺寸)
设计:槽型
槽口宽度:80 mm
分支长度:55 mm
发射光:红色激光,650 nm,已调制
激光等级:1(IEC 60825-1)
工作电压:18...30 V DC
内部功耗:70 mA,(24 V DC)
分辨率:0,02 mm(Analogausg./analog outp./Sortie anal.)
最小可检测对象:?0,5mm(Schaltausg./switching outp./Sortie de commutation)
测量范围:25 mm
灵敏度调节:示教键+远程示教
开关输出:推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
开关滞后:0.1 mm
模拟量输出:0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
容许阻抗:< 500 Ω, > 1k Ω
测量序列的频率:200 Hz
显示:LED灯:绿色,工作状态,黄色-输出
压降:< 2,0 V
线性错误:± 0.3 %
环境温度:+5 … +45 °C
环境光免疫:5 kLx
绝缘电压:500 V
防护等级:IP 67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
外壳材料:Aluminium black anodized
材料:float glass (保护光元件)
连接:Connector, M12, 8-poled
Connecting cable:VK ... /8
