HENGSTLER编码器AX71/1213EK.72SGX-KO W:5777
防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
· ATEX认证:防油污,防尘爆
· 与ACURO拥有相同的电子性能
· 保护等级高达IP67
· 直径仅70mm 稳健的设计
· 可加不锈钢保护壳(AX70-SSI)
· 分辨率高达29Bit(ST:17Bit;MT:12Bit)
· 应用:油漆生产线,石油工业,瓶装机械,搅拌器,深井作业,磨粉机
规格
规格
外径:
70mm
轴径或孔径:
10mm
脉冲数或分辨率:
多圈12位, 单圈10-17位
防护等级:
IP64/IP67
转速:
T4: 10,000 RPM; T6: 6,000 RPM
其它
标准工作特性
机械特性
外径:70mm
轴径:10mm
转速:10000 RPM(温度等级T4),6000 RPM(温度等级T6)
电气特性
电源电压:直流 10~30V
空载电流:220mA/250mA
环境特性
轴端防护等级:IP67或IP64(温度等级T4),IP64(温度等级T5)
外壳防护等级:IP67或IP65(温度等级T4),IP64(温度等级T5)
工作温度:-40°C~+60°C(温度等级T4),-40°C~+40°C(温度等级T5)
储存温度:-25°C~+80°C(温度等级T4),-25°C~+80°C(温度等级T5)
防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI适用于油漆生产线,石油工业,瓶装机械,搅拌器,深井作业,磨粉机
工厂自动化
工厂自动化的特点是高速,高产量,这就需要精确的速度和方向信息来保证电机平滑安全的运行。亨士乐编码器广泛应用在OEM包装机械行业例如:食品,饮料,药品,特殊化工。
随着市场对于软袋包装的接受,预制袋式包装机在市场上越来越流行。玻璃瓶,易拉罐,纸盒包装机生产企业在市场的压力下不得不增加机型的功能并且放弃昂贵的包装材料
亨士乐编码器拥有完整的产品线,我们的标准或定制化的编码器产品可以帮助机器操作者实时监控输送带速度或是定长切割,生产工艺的当前步骤,从而来避免生产过程中的浪费。
我们的编码器在很多机型都有应用,例如纸箱机,连续包装机,各式灌装机。
石油天然气
作为危险的行业之一,石油天然气行业需要可靠并符合防爆标准的编码器
亨士乐的Northstar北极星编码器为石油天然气行业提供符合ZTEX Zone 0 和Zone 1,NEC Class l Div ii,CE和CSA认证的编码器。这些编码器可用于﹣50℃到100℃的环境温度,在400G冲击和20G震动的严酷环境下进行过可靠性测试。这些设计独特的编码器可在电缆达300米的情况下提供可靠的信号输出,同时还具有采用特殊材料制造的不易破碎的编码器码盘。
在具有腐蚀性的油气环境下,我们的编码器专门为油田机械设备提供增强的密封、各种工业认证及整体性能提升解决方案,包括钻头电机,顶部驱动,转台,污泥泵等设备。
HENGSTLER编码器AX71/1213.EK.72SGX-K0:5777
