【本链接内容均来源于品牌厂商】
SO765090法国赛德Celduc固态继电器
产品概述:
SO7:随机 典型应用:AC-53电机负载和高电感负载。SO7 范围,瞬时开关(ramdom),输入(transil)和输出(RC 和 VDR)具有电压保护,具体取决于型号。
产品特点:
随机固态继电器设计用于高电感负载、电机(AC-53)和相位角控制应用。
采用TMS 2(*)技术输出的背靠背晶闸管具有较长的预期寿命:24至510VAC 50A。
输入(transil)和输出(RC+VDR)的过电压保护应具有IEC/EN6000-4-4和IEC/EN661000-4-5规定的高抗扰度
大控制范围:3.5-32VDC,带输入限流器。输入上的绿色LED可视化。输入过电压保护。
通过带有可选标签的端子上的可拆卸挡板提供IP20保护。
设计符合IEC/EN60947-4-3和EN60950/VDE0805;IEC 60335-1/vde700-1;UL cUL
产品规格:
规格:单相SSR-随机-带输出保护
晶闸管额定值:50A
最大开关电流(A):50A
安装类型:螺丝
极数:1-单相
功能:AC开/关随机
开关电压率:24-510VAC
控制电压率:3.5-32VDC
标准:CE
:CSA
:EAC
:UKCA
:UL (cURus)
:UL 508A (SCCR 100kA)
:VDE
特点:50A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3
继电器类型:AC
系列:SO7
输出保护类型:RC
:VDR
包括散热器:无
端子(电源):螺钉
外壳类型:冰球
:标准
应用:(AC-3/LC B)电机
:(AC-6a/LC E)变压器
:(AC-14/AC-15/DC-13)电磁阀和电磁铁
:(AC-14/AC-15/DC-13/DC-14)接触器
相关型号:
SO745090
SO763090
SO765980
SO767090
SO768090
SO769090
SO789060
