【本链接内容均来源于品牌厂商】
法国赛德Celduc固态继电器SO965460
产品概述:
*AC-53 等应用于相位梯度角度的静态异步倒装电荷堡垒感应器
*输出端采用 TMS2(*)技术的背靠背晶闸管,具有较长的预期寿命:24至510VAC 50a。
*大控制范围:3.5-32VDC,带输入限流器。输入上的绿色LED可视化。输入过压保护。
*IP20 保护由可拆卸的皮瓣在端子上和可选标签。
*规范建筑 IEC/EN60947-4-3et EN60950/VDE0805; IEC 60335-1/VDE0700-1; UL-cUL 设计符合 IEC/EN60947-4-3
产品规格:
典型应用:电阻性负载(AC-51)
过零触发
有控制状态指示(LED)
需要时可带IP20保护盖
SO9系列带控制电流调节:
开关电流:50A
开关电压:24-600VAC
峰值电压:1200V
控制电压:3.5-32VDC
控制电流:Ic<13mA
外形尺寸(mm):45 x 58.5 x 30
相关型号:
SO941460
SO942460
SO943460
SO945460
SO963460
SO965460
SO967460
