【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾超荣CORON安全光幕GA40-12
产品概述:
1、检测高度从70mm~2520mm,光轴数从4~64,总共36种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择.
2、发射器与接收器之间采用无线通讯,无须任何形式的电缆联接,更安全,更简便,更可靠.
3、超小外型设计,外型为30mm×38mm,有效的减小安装空间,设备通过航空插头插座与电缆线连接,可准确、快速、简单的装卸、布线.
4、符合国际电工学会IEC61496-1/2标准2类安全等级,即属于自检测,故障停机,非接触式保护装置.
5、放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便.
6、适用于流水线,电梯,切纸机械,皮革机械,木工机械,禁区,危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全.
7、具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大.
8、采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为3m和7m.
9、同时输出NPN及PNP,且可直接外挂继电器,可直接与PLC,PC连接使用(24VDC,NPN晶体管输出),也可与光幕控制器连接使用.
10、检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.
