【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞BEK-R70 30-G1TI-IBS-DIF环形光源
产品概述:
在整个电压范围内都能保持恒光强度水平
功率输出的内部控制
同质光源
高防护等级,IP67
外连触发输入
高效率
光密度可调
产生较小的热量
结实耐用的外壳设计
金属外壳
产品规格:
尺寸:Ø130mm(直径)
设计:环形光源
特征:功率输出的内部控制
光的颜色:Red,diffuse,633nm
发射角度:30°
照明密度:5.1klx(0.1 m),2.5klx(0.2m),6.0klx(0.5m)
工作电压:18...35V DC(Supply Class 2)
内部功耗:470mA,(24V DC)
输入低电平触发:0…<2,8V
输入高电平触发:>3.3…35V
功率:11,5W(24V DC)
负载振荡:10...55Hz/1,0mm/30g
极性接反保护:是
显示:LED灯:绿色,工作状态
环境温度:0…+40°C
绝缘电压:500V
防护等级:IP67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
危险类(DIN EN62471标准):Free group
外壳材料:Aluminium anodized
材料:PMMA, diffus (保护光元件)
连接:Connector,M12,3-poled
Connecting cable:VK ...
