SANKEN SAMCO-S06/VM06/NS系列高性能矢量通用变频器,江阴三垦力达电气有限公司荣誉出品,三相380V, 1.5KW~315KW现货特价出售。武汉宇峰力达电气特约代理商与售后维修点。
高性能矢量变频器 S06系列
适用于供水、音乐喷泉、纺织、化纤、拉丝、化工
B模式:400V级三相输入,1.5kW~75kW,过载120%/min
A模式:400V级三相输入,0.75kW~55kW,过载150%/min
Sanken Samco-S06系列变频器延续三垦VM05系列之优点,基于三垦的第六代变频器操作平台设计,内置直接压力设定单机多泵恒压供水功能;独有的多功能数字键操作面板,一贯传承的静音设计,实现更高的性价比。
音乐喷泉
纺织化纤
拉丝
化工
输入电PR)输+电压输入电压含7次谐波时的仿真波形4.5负载投切为突加负载时的仿真波形,0.45s时突加66.7%的负载。可见即使输入电压中有较多的谐波。因此输出电压基本不受影响由于隔离级的存在阻碍了谐波扩散。
先进的高性能电流矢量控制
具有高性能无速度传感器矢量控制功能,对普通异步电机进行开环速度控制、转矩控制,发挥高速度响应、高精度的控制性能。 在中压侧加入380V交流电压,则中压侧的一次相电流为次相电流为=12.55A中低压侧短路试验。=10Q。高压侧短路将低压侧开路=0.824试验高中侧短路试验。
内置特色单机多泵供水功能
一台变频器多可带多达3台泵。
可直接压力设定,直观便捷。
支持智能休眠,无扰切换。
可外接辅助泵,夜间使用
更大容量内置制动单元
S06系列具有更大容量内置制动单元,1.5kW-37kW标准内置,降低客户成本。
供水控制基板SOP-WS功能
无需PID调节器或PLC即可构成功能卓越、性能可靠,廉价的系统。
支持多4台偱环泵运行方式或7台固定泵运行方式。
支持多种切换泵模式,满足不同用户需求。
也就是说,在相同的距离下,纸板越厚,绝缘强度越低,这就是用薄纸筒的理由,但是,油隙的值应由散热条件来确定。油绝缘强度越高一般不小于7mm。强度只相当于0.5Smm油隙的绝缘强度这就是用小油隙的理由而纸筒的厚度值应由机械强度来确定。
32位高速CPU和LSI响应
内置2个PID调节器
特色的三角波摆频功能
供水控制基板(SOP-WS)
数字键操作面板(SOP-A2)
适用于直流供电场合
控制系统和通用变频器的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的,然而,随着工业制造自动化程度的提高,变频器的应用越来越广,越来越多,为满足工业生产的需求,三垦推出直流供电变频器,直接用于直流电源供电,解决了直流供电场合无法使用通用变频器的困难。 K=X0/Xh孤立不接地系统单相接地孤立不接地系统单相接地:从看出。不接地主变中性点电压升高与系统接地方式有关。U相为系统运行相电压即与地系数X0/X1要求不大于计算时取 则中性点对地电压偏移由下面公式计算 。
直流供电场合
适用直流供电场合
可直接用于直流电源供电,解决了直流供电场合无法使用通用变频器的困难。
节约费用,降低成本
在多机传动系统中,采用共用直流母线方式,由于PWM逆变器的中间直流电压是恒定的,每台单机的再生能量可以被充分利用,无需追加制动装置造成能源的浪费。
稳定性更高
采用直流供电避免了交流电的三相负载不平衡,将提高电源相对电网波动的稳健性。
