【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Panasonic松下激光传感器EX-L291
产品概述:
检测距离:4m
光点尺寸(典型示例):约6×4mm(纵x横)
检测物体:ø25mm以上的不透明体、半透明体
应差( 迟滞):动作距离的20%以下
重复精度:检测轴直角方向:0.2mm以下
电源电压:12~24V DC ±10% 波动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN晶体管・开路集电极
・最大流入电流: 50mA
・外加电压:26.4V DC以下(输出-0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流50mA时)、1V以下(流入电流16mA时)
输出动作:入光时ON/非入光时ON 通过操作输出动作切换输入线来进行设定
短路保护:配备(短路保护/反接保护)
反应时间:0.5ms以下
工作指示灯状态:橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型安装在受光器上
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型安装在受光器上
自动防干扰功能:配备(最多可紧密安装2台)
灵敏度调节:配备连续可变电阻
保护构造:IP67(IEC、JIS)
使用环境温度:-10~+55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35:35~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000ℓx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间
绝缘电阻:所有充电部与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐震动:频率:10~500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时
耐冲击:加速度:500m/s2(约50G)、X,Y和Z各方向3次
投光元件:红色半导体激光 等级1(JIS/IEC/FDA)
材质:外壳:PBT
前面窗口:丙烯基
透镜:玻璃
电缆:0.15mm2 4芯(透过型的投光器为2芯)带橡皮绝缘电缆2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m
重量:本体重量:约45g
包装重量:约60g
