免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 劳易测LEUZE光电传感器PRK25C/4P-M12
产品名称: 劳易测LEUZE光电传感器PRK25C/4P-M12
型 号: PRK25C/4P-M12
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测距离:0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0.05 ... 12 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10...30V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0...15%, 来自UB
开路电流:0...20mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:开关元件:晶体管,PNP
             开关原理:浅色开关量
开关量输出2:开关元件:晶体管,PNP
             开关原理:深色开关量
开关频率:1,500Hz
响应时间:0.33ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4个引脚
尺寸(宽x高x长):15 mm x42.7 mm x30 mm
外壳材料:塑料, ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22g
紧固类型:通过可选安装设备, 用 M4 螺纹通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP67, IP69K
安全等级:III
认证:c UL US
应用标准:IEC 60947-5-2
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
