【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE背景抑制传感器HT5.1/4X-M8
产品概述:
工作原理:带背景抑制的扫描原理
供电电压UB:10...30V,DC,包括剩余波纹度
剩余波纹度:0...15%,来自UB
开路电流:0...15mA
开关元件:晶体管,PNP
开关原理:浅色开关量
开关频率:1000Hz
响应时间:0.5ms
功能:供电电源,信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
材料:塑料
引脚数:4个引脚
黑色/白色误差:<15%时最长200mm
检测距离,白色90%:0.005...0.4m
检测距离,灰色18%:0.01...0.3m
检测距离,黑色6%:0.015...0.2m
检测范围极限:0.005...0.4m
调整范围:15...400mm
光源:LED,红色
尺寸(宽x高x长):11.4mm x 32.1mm x 17.8mm
外壳材料:塑料,PC-ABS
镜头盖材:料塑料(PMMA)
净重:10g
紧固类型:通过可选安装设备,两个M3螺纹套管
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40...60°C
防护等级:IP67
