【本链接内容均来源于品牌厂商】
翠欧TRIO多轴运动控制器MC4N-RTEX-P906
产品概述:
1、内置以太网端口允许将通用PLC和HMI协议(包括HMI的三重Uniplay系列)
编程和连接到 MC4N-RTEX。明亮的易于读取背光显示屏使控制器状态易于确定
2、MC4N-RTEX 支持多达 32 个运动轴,具有 64 位整数位置寄存器,
具有超精确的轴分辨率。RTEX 从属驱动器可以在循环同步位置、
速度或扭矩模式下连接和运行,前提是驱动器支持这些模式。
3、MC4N-RTEX 的型号适用于 2、4、8、16 和 32 个电机轴。
所有版本都具有 32 个软件轴,其中任何轴如果不分配给 RTEX 硬件,
都可用作虚拟轴。每个轴都可以编程使用线性、圆形或螺旋或球形插值、
电子凸轮、连带轴和齿轮箱进行移动。控制器的强大功能允许多个机器人转换同时运行。I/O 可通过 MC4N 顶部的 CAN 端口进行连接,从而快速轻松地进行扩展。
产品特性:
多达 32 个 RTEX 数字驱动轴
支持位置、速度和扭矩驱动模式
高达 1024 I/O
线性、圆形、螺旋和球面插值
灵活的 CAM 形状,链接运动
隔离编码器端口
支持比斯、EnDAT 和 SSI 绝对编码器
用于摄像机/激光控制的硬件链接输出
以太网 IP / Modbus TCP / 三重激活X / Uniplay HMI / UDP / 以太网接口内置
精确的 64 位运动计算,配备 532MHz ARM 11 处理器
IEC 61131-3 编程
多任务基本编程
文本文件处理
机器人转换
4 个高速注册输入
隔离的 RS232 和 RS485 端口
SD 存储卡插槽
CANopen I/O 扩展
背光液晶显示屏
RoHS 和 CE 批准
