【本链接内容均来源于品牌厂商】
美国EATON伊顿变频器MMX34AA031F1-0
产品概述:
伊顿M-Max系列无传感器矢量交流变频器是专门为现代机械应用设计的新一代变频器。
该微处理器控制的变频器具备可编程的标准特性,能够调节变频器的性能以适应各种各样的应用需求。
M-Max系列产品,采用32位微处理器及绝缘栅双极晶体管(IGBT),使电动机运行安静、高效且获得平稳的低速性能。
M-Max系列产品,内置PID控制器、RFI滤波器和制动单元以及广泛的马达保护功能,从而确保运行可靠节省能源。
产品特性:
M-Max变频器是一个具备多功能的专门用以解决处理包括飞车启动,发生错误时候的组态反映和标准Modbus-RTU协议的设备
在没有电源的时候,M-Max变频器支持外置24V电源控制连接来维护控制和通信
紧凑的设计能够让设备在很狭小的环境中使用
产品规格:
前评级:1.9 A
深度,总体:4.016英寸(102 毫米)
尺寸,总体:4.016 x 6.299 x 2.598" (102 x 160 x 66毫米)
驱动程序类型:可调频率
机柜评级:IP20
用于:三相电机
频率:50/60 Hz
频率,输出:0至320 Hz
功能:电机控制
马力额定值:0.75HP
长度,总体:6.299 英寸(160 毫米)
安装类型:DIN 导轨,面板安装
功率额定值:0.75 惠普
主要类型:交流驱动器
特殊功能:预设应用宏、符合涂层板、集成 5% 直流扼流圈 (FS4 和 FS5)、制动斩波器、温度控制风扇、RS485 Modbus
标准:61800-5-1, CE, EN 60204-1, EN 61800-3: 2004, IEC, UL, cUL
电源电压:480 V
温度,环境:-10 至 +50 °C
温度,工作:14 至 122 华氏度
类型:可调频率
电压额定值:480 V
宽度,总体:2.598 英寸(66 毫米)
相关型号:
MMX34AA1D3F0-0
MMX34AA1D9F0-0
MMX34AA2D4F0-0
MMX34AA3D3F0-0
MMX34AA4D3F0-0
MMX34AA5D6F0-0
MMX34AA7D6F0-0
MMX34AA9D0F0-0
MMX34AA012F0-0
MMX34AA014F0-0
