【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾RIKO力科区域型光幕OAP-2016-N2K
产品特性:
13mm超薄型,宽度仅有30mm。
最小检测物?30mm
未感应时,绿色与红色LED依然闪烁,当有物体遮挡时,LED则全部一起亮
产品规格:
检测方式:对照式
分辨率:60mm不透明物体
检测距离:0.5M~2M
检测高度:300mm
发光源:LED:850nm
光轴数:16
光轴间距:20mm
连接方式:任何一个光束被遮挡即输出
工作电压:DC12~24V±10%
消耗电流:
负载电流:100mA Max at DC 24V
保护电路:电源反接保护及输出短路保护
隔离阻抗:20MΩ min。{DC500V}
绝缘耐压:AC1000V 60Hz for 60 Sec
工作温度:-10℃~+45℃(不可结露,结冰霜)
工作湿度:35%~+85%RH 相对湿度
储存时温度:-10℃~+45℃(不可结露,结冰霜)
储存时湿度:35%~+95%RH 相对湿度
防水等级:IP62
外观材质:ABS
重量:253g
