【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本azbil山武MCS100A108流量传感器
产品概述:
适用气体:空气,氮气
气体必须干燥且不含腐蚀性成分(例:氯、硫、酸等)
气体必须是清洁气体,不含粉尘和油。
流量范围:-3~+3L/min /0~3L/min/ -0.5~+0.5L/min / 0~0.5L/min
以上数值为20℃,1atm条件下数值。
操作温度:0~50℃(环境温度与介质温度均为此数值)
操作湿度:10~80%RH (无结露)
操作压力范围:-100~+200KPa (确保压力特性的范围:-70~+200KPa)
输出电压精度:±5%FS
响应速度5ms(一个采样周期内,流量变化量最大为95%FS)
额定电压12~24VDC, 12VDC趋动时,纹波电压小于5%,
24VDC趋动时,纹波电压小于10%
消耗电流:12mA以下
管路连接:M5内螺纹
安装位置:任意
重量:9g
