【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本SAMSR山社MD-2522步进电机驱动器
产品概述:
2522系列两相步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。
产品特性:
供电电源:12~48VDC
输出电流:拨码开关设定,8种选择,最大2.2安倍(峰值)
电流控制:PID电流控制算法,高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热
细分设置:拨码开关设定,16种选择:200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,
1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000step/rev
速度范围:选配合适的步进电机,最高可达3000rmp
共振抑制:自动计算共振点,抑制中频振动
系统自测:驱动器上电初始化自动检测电机参数并由此优化电机电流算法和抗共振电子阻尼系数
控制方式:脉冲方向模式,双脉冲模式
输入滤波:拨码开关选择,2MHZ/150KHz数字信号滤波器
控闲电流:拨码开关选择
在电机停止运行后1.0秒电流会自动减为额定电流的50%或90%
产品自检:拨码开关启停,电机以1RPS速度做正反转两圈往复运动
电机以1rev/s速度做两圈正反转往复运动
负载惯量:拨码开关选择高低不同的负载惯量,使系统运行在最佳状态
细分插补:拨码开关选定,可降低电机运转的振动,提高运行的平滑性
