免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本大仓OHKURA记录仪RM1006C0000
产品名称: 日本大仓OHKURA记录仪RM1006C0000
型 号: RM1006C0000
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
重量仅为1.5KG
◎ 各种输入自由选择
◎ 消耗部品标准化
◎ 标准RS-232通讯界面(RS-485可选)
◎ 符合IP-65防尘、防水标准
◎ UL、CSA、CE认可
产品规格:
输入点数:1,2 6
输入周期:125ms 10s/6ch,max
输入种类:直流电压:±10mV,0~20mV,0~50mV,200mV,±1V,±10V,0~5V
          直流电流:4~20mA DC(并接250Ω电阻)
          热电偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L
          铂电阻:RTD PT100、JPT100
列印精度:±0.3% ±3max
减少噪音:NMRR:60dB min,(50/60Hz±0.1Hz)CMRR:140dB min,(50/60Hz±0.1Hz)
警报输出:3 out put(A组接点,内置式) 6 out put(A组接点,内置式)
继电器容量:250V AV 3A max,loaded,30V DC 3A max,loaded
通讯界面:RS-232(标准),RS-485(可选)
使用环境:0~50℃,20~80%RH
电源电压:100~240V AC(50/60Hz)
功率消耗:30VA max(100V AC) 25VA max(100V AC)
记录列印性能 记录 感应笔 6色色带
95%步响应时间:1.0s max
记录周期:打点式10.0s/6ch max
列印纸长度:16m,宽度144mm,折叠宽度:40mm
列印速度:笔式5~12000mm/hr可选41种速度;打点式0~1500mm/hr可选34种速度
记录色 红色,绿色 紫,红,绿,蓝,棕,黑
外形尺寸:144(H)X144(W)X150(D)
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
