免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本松下Panasonic光电传感器CY-291A
产品名称: 日本松下Panasonic光电传感器CY-291A
型 号: CY-291A
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
支持灵敏度调节
·配备持续可变调节器
·采用市场常见的螺丝刀调节(十字调节钮)
调试便捷
·红色可见光
强化施工性
·采用M18外螺纹设计
·安装方便
超长检测距离
·透过型检测距离达到20m
优秀的环境性能
·保护构造IP67
产品特性:
检测范围:3m
检测物体:Ф50mm 以上的不透明物体
灵敏度调节器:持续可变调节器,透过型安装于受光器上
电源电压:12V ~ 24V DC±10% ,脉动(P-P)10% 以下
消费电流:30mA 以下
输出:<PNP 输出型 >
      PNP 开路集电极晶体管
     ·最大流入电流:100mA
     ·外加电压:30V DC 以下(输出和 +V 之间)
     ·剩余电压:1.5V 以下(流出电流为 100mA 时)
输出动作:入光时 ON
短路保护:配备(自动恢复)
反应时间:2ms 以下
指示灯:动作指示灯 橙色 LED(输出 ON 时亮起) 透过型:位于受光器上
        电源指示灯 绿色 LED(通电时亮起)
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:-25°C~+55°C(注意不要结露、结冰),存储:-30°C~+70°C
使用环境湿度:35%RH~85%RH,存储:35%RH~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度 3,000 ℓx以下
耐电压:AC 1,000V 1 分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ 以上,基于 DC500V 的高阻表
耐振动:频率10Hz~500Hz双振幅1.5mm(MAX 100m/s²)X、Y和Z各方向2小时(非通电状态)
耐冲击:加速度 500m/s²(约 50G)X、Y 和 Z 各方向 3 次(非通电状态)
投光元件:红色 LED(调制式)发光波长 623nm
材质:外壳:PC,透镜:PC
电缆:0.2mm² 3 芯(透过型 投光器:2 芯) 橡皮电缆长 2m
电缆延长:0.3mm²以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:约 70g
      捆包重量:约 110g
附件:螺母2个,RF-230 1 个
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
