【本链接内容均来源于品牌厂商】
Kacon凯昆脚踏开关HRF-HD3LX
产品概述:
纯黄色(警示线)烤塑踏板:
采用了纯黄色的烤塑踏板,另可提供灰色、红色、橙色等。两侧面有触电和警告标签,这些措施使产品在重要场合使用确保了安全。
防滑橡胶垫:
改进底板结构尺寸,增大了底部防滑橡胶垫面积,操作过程中产品不易华东、不易侧倒。
电缆锁头:
电缆引出部位设置增加电缆锁头,电缆线引出部位不会因为长时间的磨损而造成故障。
标配电缆线:
标准配置RW0.5mm2x3芯x2m电缆线,额定电流15A,电缆长度可按需求定制。
灵活安装孔:
改进底板结构尺寸,纵横两个方向延长了的安装孔使安装机动灵活。
权威CCC\CE认证:
获得欧盟CE认证,获得中国CCC产品安全认证
转轴增强设计:
转轴部位增强设计,抗冲击,抗静压力能力强,增强了使用寿命。
铝合金壳体:
铸造铝合金壳体,表面烤塑处理,耐环境、耐磨损、耐老化。
弹簧&钢轴:
加粗压力弹簧,方钢轴,耐压强,数万次踩踏不变形。
产品规格:
材质:铝合金
接触/绝缘电阻:50mΩ以下(首次)
100mΩ 500VDC测试
介质耐压:2000VAC 时间一分钟
标准认证:CE,CCC
环境温度:-25℃~70℃(无凝露、无结冰)
环境湿度:45%~85%RH
防护等级:IP54
