【本链接内容均来源于品牌厂商】
西门子APT复位带灯按钮LA39-B3-11TD/g31
产品概述:
塑料操动头经济美观,特别适用于对双重绝缘或抗化学腐蚀有更高要求的应用。安装孔径φ22.5mm;
客户可根据需要选择触点组合方式,最多六付触点,采用弹片式动作机构,具有触点自洁功能,接触可靠;
规格齐全,有复位按钮、自锁按钮、带灯按钮、蘑菇钮、旋钮、钥匙钮、急停钮等。
五种安装方式:防松动的斜式螺钉安装、节约安装空间的直式螺钉安装、带紧固螺钉和不带紧固螺钉简易的螺帽安装、快速方便的单手安装;
带灯按钮发光体采用纯色超高亮LED,光亮度大于100cd/m2;
一般钮机械寿命大于300万次,带灯按钮的连续发光寿命大于10万小时;
根据客户操作指示的要求,可配置符号片或标牌框;
产品规格:
额定绝缘电压:AC660V
工频耐受电压:AC1890V 50Hz .5s
约定发热电流:10A
机械寿命:一般钮、蘑菇钮300万次
旋钮,双位钮30万次
自锁钮10万次
钥匙钮、紧停钮5万次
电气寿命:≥60万次
环境温度:-25℃~55℃
储存温度:-30℃~70℃
动作频率:1200次/1小时
产品认证:CCC、CE、RoHS
符合标准:IEC 60947 / GB 14048.5
防护等级:IP40;
安装地点的海拔:不超过 2000米
