【本链接内容均来源于品牌厂商】
LANBAO兰宝光电传感器PU07-TDNO
产品概述:
类型:槽型对射
检测距离:7mm
标准检测体:Φ1mm以上不透明物体
光源类型:红外LED(调制)
外形规格(方形):50.5*25mm*16mm
输出方式:NPN
输出状态:NO
残留电压:≤2.5V
工作电压:10…30 VDC
负载电流:≤200mA
消耗电流:≤15mA
响应时间:<1ms
环境温度:-15℃…55℃
环境湿度:35-95%RH(无结露)
保护回路:浪涌、逆极性保护
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
防护等级:IP 64
输出指示:黄色LED
外壳材质:PBT
产品认证:CE
连接方式:成型电缆
