免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西克SICK光电传感器WTT12L-B3567
产品名称: 西克SICK光电传感器WTT12L-B3567
型 号: WTT12L-B3567
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
传感器原理/检测原理:漫反射光电传感器,背景抑制功能
尺寸(宽x高x深):20mm x 49.6mm x 44.2mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:50mm...3,800mm
感应距离:100mm ...3,800mm
光源种类:可见红光
光源:激光
光点尺寸(距离):Ø18mm (3,800mm)
轴长:658 nm
激光等级:1(IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10&1040.11)
设置:单示教按键(2x)
供电电压:10V DC...30V DC
残余纹波:≤ 5Vss
电流消耗:70 mA
开关量输出:PUSH/PULL
            PNP
            NPN
开关量输出数量:2 (Q1,Q2)
开关类型:亮通
输出电流Imax.:≤ 100mA
响应时间:≤5ms
开关频率:100Hz
输入:L/D=亮通/暗通开关
连接类型:电缆带插头,M12,5针,0.3m
导线材料:PVC
导线横截面:0.14mm²
保护电路:A
          B
          C
防护等级:III
重量:80g
外壳材料:塑料,VISTAL®
材料、光学元件:塑料,PMMA
外壳防护等级:IP67
运行环境温度:–35°C...+50°C
存储环境温度:–40°C...+70°C
预热时间:<15min
初始化时间:<300ms
UL 文件编号:NRKH.E181493
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
