免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国西克SICK超声波传感器UM30-212118
产品名称: 德国西克SICK超声波传感器UM30-212118
型 号: UM30-212118
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
供电电压 Uv:DC 9 V ... 30 V 1) 2)
功耗:≤ 2.4 W 3)
初始化时间:< 300 ms
设计构造:圆柱形
外壳材料:金属 (黄铜镀镍,PBT)
        :超声波换能器:聚氨酯泡沫、环氧树脂与玻璃成分
螺纹尺寸:M30 x 1.5
连接类型:插头, M12,5 针
显示器:LED 显示屏, 2 x LED
重量:150 g
发射出口:直头
尺寸(宽 x 高 x 深):30 mm x 30 mm x 84 mm
外壳防护等级:IP65 / IP67
防护等级:III
工作范围,范围限制:65 mm ... 350 mm, 600 mm
测量物体:自然物体
分辨率:≥ 0.18 mm
重复精度:± 0.15 % 1)
准确度:± 1 % 2) 3)
温度补偿:✔
响应时间:64 ms 4)
开关频率:12 Hz
输出时间:16 ms
超声波频率(标准值):400 kHz
运行环境温度:–25 °C ... +70 °C
存储环境温度:–40 °C ... +85 °C
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
