【本链接内容均来源于品牌厂商】
奥泰斯OPTEX红外测温仪OPTCSTCLT15
产品概述:
◆ 测量范围:-40--1030℃
◆ 发射率0.1--1.0可通过软件调节
◆ 模拟输出,线性的0~5V或0~10V输出,K型热电偶输出
◆ 数字输出,USB选件
◆ LED报警提示,自我诊断,温度提示
◆ 可选配二次仪表
◆ 无需冷却,可耐环境温度80℃
产品规格:
测量范围:-40~1030℃
测量精度:±1.5%或±1.5℃
重复精度:±0.75%或±0.75℃
距离系数:15:1,配CF透镜最小可测0.8mm
显示分辨率:0.1℃
发射率:0.1~1.0可通过软件调节
响应时间:25ms,可调节至999s
瞄准方式:无
功能:峰值保持,谷值保持,平均值,无纸记录数据,可与PC联机,配套软件实时显示及记录。
工作波段:8~14um
输出方式:0~5V或0~10V输出,K型热电偶输出
电流:4mA(无LED)10mA
环境等级:Ip63
环境温度:-20~80℃
相对湿度:10~95%,不结露
电源:5~30VDC
尺寸:87×12mm
电缆长度:1m(标准)
产品应用:
包装,涂装,电气, 纺织,印刷,烟草,食品,橡胶,造纸,塑料,复合材料,设备配套等。
