【本链接内容均来源于品牌厂商】
意大利REER安全模块M1 MOSAIC
产品概述:
标准主单元。螺钉端子
块 8 个数字输入、2 个用于启动/重新启动联锁和外部设备监控 (EDM) 的输入、2 对 OSSD 安全输出、4 个测试输出、2 个可编程数字信号输出。
产品规格:
安全级别(SIL/PL):SIL 3-SILCL 3根据IEC 61508-IEC 62061/PL e - Cat.4根据 ISO 13849-1
电源 (VDC):24 ± 20%
连接:可拆卸端子块,螺钉触点
安全输入:8
安全输出:2 对 PNP - 400mA,在 24 VDC 下,可防止短路、过载和反向极性
CCF (ISO 13849-1):80%
系统 MTTFd (ISO 13849-1) 年:30 ...100
PFHd (IEC 61508):6.86E-9
保护程度:IP 20 用于外壳 - IP 2X 用于端子块
工作温度 (°C):从 -10 到 55
存储温度 (°C):从 -20 到 +85
可编程信号输出:2 PNP-100 mA
测试输出:4
启动/重新启动输入和 EDM:2
LED 信号:输入/输出状态和故障诊断
USB 输入:是的
MCM 外壳:是的
提供 MSC 连接器:不
与 MSC 总线的连接:是的
尺寸 HxWxD (毫米):108 x 22,5 x 114,5
紧 固:根据 EN 50022-35 标准进行导轨紧固
包装尺寸 W x H x L (毫米):160 x 135 x 60
总重量(公斤):0,26
产品类别:C
