【本链接内容均来源于品牌厂商】
邦拓斯BANGTOS霍尔接近开关HL-20N1
产品概述:
1》产品系列:方形磁性系列
2》检测物体:磁性物体
3》检测距离:20毫米
4》工作电压:10-30VDC
5》检测模式:双极检测(N极和S极)
6》产品特点:体积小,检测距离远,产品稳定、耐用
产品规格:
检测物体:磁性物体
感应位置:上方感应
检测距离:20mm相对1.18-1.2T高斯磁性强度
工作电压:10-30VDC
负载电流:小于100ma
检测模式:双极检测N极和S极都可检测
响应频率:1.5KHZ
保护功能:电源反接保护、短路保护
工作温度:-25℃~70℃
防水等级:IP67
出线方式:D3*3线制标准2米
电线材质:复合TPE
外壳材质:ABS
动作指示:NPN输出红色指示,PNP输出绿色指示
其他配件:安装螺丝1个,M10X3磁铁1个
