免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本竹中TAKEX光幕传感器SSU20-T480
产品名称: 日本竹中TAKEX光幕传感器SSU20-T480
型 号: SSU20-T480
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
型 号:SSU-T480
探测方式:对射式
探测距离:4米
探测物体:直径大于30mm.
如果安装光幕传感器间距小于0.5米。被测物体直径大于35mm
光轴间距:20mm
光束数目:25
探测宽度: 480mm
工作电压:12V~24V直流 5% 波动2%以下
电流损耗:129mA以下
输出方式:Npn/pnp 集电极开路输出方式
工作方式:全部光轴接收到光:ON。任意光轴被遮档:OFF。
 响应时间:小于30mS
光源:红外LED (850nm)
接受装置:光电二极管
指示灯:发射端:电源指示灯为绿色,随从指示灯为蓝色
接收端:光源稳定接受指示灯为绿,工作指示灯为橘黄色
辅助功能:*灵敏度自动调整功能*防止交互干扰功能*电源范姐保护*短路保
护功能.
材料:外壳为铝制材料,镜面为PC材料,上下两端为铸铁材料
连接:反射及接收端个3米导线
温度影响:0.15%以内
输出波动:80mV以下
外壳材料:ABC树脂
连接方式:引出线方式(外直径4)。引出线:0.3sq 3芯 2米
重量:发射端240G,接收端245G
相关型号:
SSU20-T640
SSU20-T560
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
