【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX光幕传感器SS40-T32
产品概述:
探测方式:对射式
探测距离:4米
探测物体:直径大于30mm.
如果安装光幕传感器间距小于0.5米。被测物体直径大于35mm
光轴间距:20mm
光束数目:25
探测宽度: 480mm
工作电压:12V~24V直流 5% 波动2%以下
电流损耗:129mA以下
输出方式:Npn/pnp 集电极开路输出方式
工作方式:全部光轴接收到光:ON。任意光轴被遮档:OFF。
响应时间:小于30mS
光源:红外LED (850nm)
接受装置:光电二极管
指示灯:发射端:电源指示灯为绿色,随从指示灯为蓝色
接收端:光源稳定接受指示灯为绿,工作指示灯为橘黄色
辅助功能:*灵敏度自动调整功能*防止交互干扰功能*电源范姐保护*短路保
护功能.
材料:外壳为铝制材料,镜面为PC材料,上下两端为铸铁材料
连接:反射及接收端个3米导线
温度影响:0.15%以内
输出波动:80mV以下
外壳材料:ABC树脂
连接方式:引出线方式(外直径4)。引出线:0.3sq 3芯 2米
重量:发射端240G,接收端245G
相关型号:
SS40-T32B
SS40-T8
SS40-T20
SS40-T20-PN
